dove1 5 #1 Публикувано 14 Април, 2024 Става въпрос за Сивик Д14А8,1998, газ. При ускорение - 2500-3000 / 4-5 предавка/ се появява предърпване , все едно е запушено нещо. Проблема е при газ и бензин. Направих реглаж. Смених свещи, кабели, капачката и палеца преди 2 години. Празния ход е добре. След смяната на свещите и кабелите имаше известно подобрение. Компа не отчита грешки. Има и още един проблем, не знам дали са свързани обаче, защото и двата се появиха горе долу по едно и също време. Сутрин или след престой от 4-5часа при палене/ пали от първия път/ започва да работи все едно на три цилидъра за около 10сек. След това всичко си влиза в режим. Не губи антифриз. Моля за съвет. Датчик кол.вал ли е, л. сонда ли е, друго ли е............. ??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
