georgio7776 0 #1 Публикувано 4 Януари, 2024 Здравейте колеги,доста се поразрових но не срещнах тема която да ми помогне и за това реших да пусна нова.Проблема ми е следния,когато изгася колата извадя ключа и даже я заключа таблото остава да свети постоянно и съответно акумулатора ми заминава.Намерих временно решение като извадих един предпазител на радиото,но при всяко стартиране на колата радиото е в начални настройки и трябва всичко да се настройва на ново.Ако някой е имал подобен проблем нека сподели как се е справил.Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
