Prelude_2.0 24 #1 Публикувано 15 Юни, 2007 здравеите Honda маниаци !много се 4удя дали ще си осъкатя ПрелЮда с една газова уредба с газов инжекцион той е 2.0 133 коня уредбата струва към 1100 лв и разправят че върви като на бенц даже уж по добре ....някой ако е запознат по добре да каже мнението си Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Al_Capone #2 Отговорено 15 Юни, 2007 Какво знам аз за газовия инжекцион :1 - добавят се още един комплект газови инжектори. Т.е. старите си остават.2 - добавя се електроника , която автоматично прави колата винаги да пали на бензин , след което автоматично преминава на гас.3 - разлика в мощността няма ... даже има вероятност да върви повече /но дали вървенето на бензин не се прецаква както при обикновените газови не знам/ За негативните черти трябва някой по-запознат да се изкаже обаче.Не се прецаква вървенето но ще изгубиш обем в багажника като за начало и ако гърнетата не са от неръждавейка последно ще изгние малко по бързо това е на първо четене. Като за минуси, а да и са си към 50 кила отгоре като е пълна бутилката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
slus4o© 26 #3 Отговорено 15 Юни, 2007 Значи това което аз съм чел по въпроса е че ако не ти го нагласят добре ще береш не човешки мъки с колата, значи ако ще си слагаш обезателно се по интересувай дали са слагали на кола като твоята и на същия двигател, щот тия лафове: "Абе аз и на Космическа совалка съм слагал" ги знаем, обезателно си пази всички гаранционни бележки и т.н. че не се знае, иначе като цяло ако го напаснат като хората на колата ще върви повече, казват че се качват около 5 к.с. от газовия инжекцион Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Al_Capone #4 Отговорено 15 Юни, 2007 slus4o© напълно съм съгласен с теб че трябва да е много добре монтирана и настроена иначе главоболята са зловещи. А попринцип с газ ако не те бърка разхода може да тръгне доста колата. моята Д15-ка като и се направи настройка за много агресивно каране стига и до 17/100 газ ама разликата е осезаема във вървежа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lookcho 98 #5 Отговорено 15 Юни, 2007 (Редактирано) хондов двигател да качи коне от газово няма да го бъде просто газта изгаря с повече кислорот от колкото бензина а в същия момент самата тя заема място в цилиндъра за разлика от бензина , който и там си е течен ( въпреки че го водят газ ) ... та както и да е пълненето при високи обороти е по-калпаво на газ от колкото на бензин и резултата е че максимална мощност не се качва ,а пада малко дори с най-добрите инжекциони , НО с качествен газов инжекцион почти винаги се качва момент на ниски и средни обороти ... разхода е по-висик от колкото при обикновенното газово освен на дълъг път ( което като гледам форума е рядко срещано явление освен при няколко души ) не съм сигурен дали б2 няма да се държи като пълна инжекция с газовия инжекцион и от там да идва разлика във вървежа !?! ама за това някой дето може да мисли да каже ... П.П. това е от сайта на старгас Редактирано 15 Юни, 2007 от lookcho Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Prelude_2.0 #6 Отговорено 16 Юни, 2007 Абе я да си карам на бенц за сега пък ще видим по нататък Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
charlie 0 #7 Отговорено 17 Юни, 2007 здравеите Honda маниаци !много се 4удя дали ще си осъкатя ПрелЮда с една газова уредба с газов инжекцион той е 2.0 133 коня уредбата струва към 1100 лв и разправят че върви като на бенц даже уж по добре ....някой ако е запознат по добре да каже мнението сиАз започвам да правя тестове именно в тази посока върху мойта 2.0 - 3-та генерация.Първо ще пробвам моно изжекцията как се държи - това е обикновен изпарител с една изжекция която се слага преди дросела. Тука много е важен момента на самия смесител. Мисля да си разработя сам един, но тестовете ще покажат дали съм прав.После ще пробвам да разбробия колектора и ще пробвам LPI-то (впръскване направо течна газ). За това само знам, че само "руските" газови ижекциони се справят най-добре с нашта кекава газ. От друга страна самите инжектори могат да се разглобяват и лесно се почистват. Като имам релани резултати ще пусна анализа какво се е получило на практика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
