grgeorgiev862@gmail.com 2 #1 Публикувано 28 Юли, 2023 Здравейте,црв 2 Бенз.2000 куб.150 куб.2007 фейслифта.появими се следният проблем,понякога скоростният лост застава в положение в което не мога да включа на никаква скорост.след няколко опита се оправя.симптомите са същи с или без съединител и загасен или запален двигател.колата е напълно обслужена вс флуиди са сменени преди два месеца.Ако някой се е сблъсквал моля да сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Радостин Георгиев 6 #2 Отговорено 19 Август, 2023 Ползвам тази тема да споделя един проблем при моята Хонда црв 2.0 бензин с ръчна кутия.При мен нещо петата скорост не иска да влиза... И незнам на какво се дължи това . Ако някои е имал такъв проблем и може да сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
grgeorgiev862@gmail.com 2 #3 Отговорено 8 Октомври, 2023 На 28.07.2023 г. at 20:06, grgeorgiev862@gmail.com написа: Здравейте,црв 2 Бенз.2000 куб.150 куб.2007 фейслифта.появими се следният проблем,понякога скоростният лост застава в положение в което не мога да включа на никаква скорост.след няколко опита се оправя.симптомите са същи с или без съединител и загасен или запален двигател.колата е напълно обслужена вс флуиди са сменени преди два месеца.Ако някой се е сблъсквал моля да сподели. Малко късно се включвам но искам да споделя за моя проблем с скоростите който имах. Беше паднало болче от въздушният филтър и е пречело на преместване на скоростите. На 28.07.2023 г. at 20:06, grgeorgiev862@gmail.com написа: Здравейте,црв 2 Бенз.2000 куб.150 куб.2007 фейслифта.появими се следният проблем,понякога скоростният лост застава в положение в което не мога да включа на никаква скорост.след няколко опита се оправя.симптомите са същи с или без съединител и загасен или запален двигател.колата е напълно обслужена вс флуиди са сменени преди два месеца.Ако някой се е сблъсквал моля да сподели. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
