жоро123 13 #1 Posted May 8 Здравейте колеги, отскоро се появи шум, като от стар звънец на врата ( дзррр) някъде отпред. Хонда ЦРВ3 бензин автомат 2010г. Шумът се появява само на ход и то не винаги.Когато спра или дори намаля шумът изчезва. Маслото на скоростната кутия е червено и с нормално ниво,миналата година е сменяно заедно с филтъра намиращ се под въздушният филтър за двигателя. На паркинг и неутрал не се появява. Отварям капака отпред,слушам,гледам всичко е добре. В момента на тръгване не се чува, а минута две след това и то не винаги и на различни предавки. Времетраенето на звука е различно, от секунди до няколко минути. Моля дайте насоки, къде да търся проблема. Благодаря предварително. Share this post Link to post Share on other sites
жоро123 13 #2 Posted May 15 Само да добавя, че като натисна спирачката звукът изтънява и изчезва. Share this post Link to post Share on other sites
жоро123 13 #3 Posted May 26 Въпреки липсата на препоръки от колегите проблема се реши успешно. Оказа се износени предни накладки, японците вместо датчик са сложили някаква ламаринка, която почва да дрънчи при износване на накладките. Надявам се да съм в помощ на колегите. Безаварийно шофиране. 1 1 4 Share this post Link to post Share on other sites
