Yordanski
Педал за газта
Здравейте колеги. От скоро наблюдавам един проблем, който не е кой знае какво, но много дразни. Проблема е, че като задържа педала на газта в едно положение и като реша да ускоря още, педала заяжда, т.е. не се движи плавно. Има нещо като задържане и просто се губи и малкото комфорт от тази кола при шофиране. Смазвах оста където се движи самия педал, но разлика никаква. Пробвах и да откача пружината която опъва педала и като че ли малко по добре се движи, но ме е страх да я карам така да не ми изиграе лоша шега в някой прекрасен момент. Посъветвайте ме какво да предприема. Благодаря предварително!
Здравей и аз до преди седмица имах същият проблем , но след смяна на жилото всичко е супер плавно.
Колко струва жилото колега?
Оригинално на Honda 124лв. и го чаках 40 дена да дойде от Германия.
  • Объркан 1
