Volov 5 #1 Публикувано 16 Януари, 2023 Преди няколко дни смених термостата, след което измих двигателя на автомивка, понеже всичко беше в червено от антифриза и промивките. Не мога да кажа категорично дали след миенето или преди се появи проблемът с непостоянни обороти на празен ход. Когато я запаля вдига над 2000, след като загрее започва да мени от 1000 до 2000, непрекъснато. Охладителната система мисля е обезвъдзушена добре, минах над 300 км, доливах няколко пъти антифриз. По звука ми се струва че смучи от някъде въздух, но не мога да открия никъде изваден маркуч или спукан. Започвам да си мисля че проблемът може да е друг. Двигател.mp4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Volov 5 #2 Отговорено 16 Януари, 2023 (Редактирано) Дали е възможно да е от TPS или IAC ? Макар че никакви грешки не ми дава на тъблото. Редактирано 16 Януари, 2023 от Volov допълнение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Volov 5 #3 Отговорено 16 Януари, 2023 Май отрких проблема. От стъпковият мотор. Гледах едно клипче в интернет, пръскам с WD-40 в отвора за стъпковия, после почуквам с една отверка и взе че стана. Преди това пробвах дали е от него като закрих част от товора с пръст и проблема изчезва. 2-ед.mp4 1 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
