gck89
Вибрация в купето при потегляне на заден ход - CRV 3 2.2 дизел 140 к.с
Здравейте колеги,
Преди около 3000 км ми се наложи да си сменя демпферната шайба на коляновия вал, а в последствие ми се счупи и маховика на съединителя. След смяната на съединителя и маховика (комплект на  LUC) около 1000 км нямаше никакъви проблем до днес, когато при потегляне на заден ход усетих силна вибрация в купето на колата и педала на съединителя. Вибрацията се появява само при включена задна, когато се отпуска педала на съединителя. Ако може да споделите от какво може да се получава тази вибрация, тъй като изчетох доста теми, но никъде не открих някой да е имал такъв проблем.
Благодаря предварително.
