Guest oto
Honda Civic Hachback 5-gen
Guest oto
здравейте фенове!искам да попитам, с какви размери гуми и джанти е най-подходящо да се кара....аз в момента съм с гуми 195х50х15 и джанти 7jx15.
Guest PARADOX_sf
МИ така мисля да е добре...
Guest oto
аз знам, че тези са добри,но си мисля че с 6х14" джанти ще е по-добре....
Guest MIYAMOTO
  oto написа:
Братле не си разваляй колата.С 14-ки ще стане доста по грозна а полза никаква от това.Абсолютно никакъв проблем да караш с 15-ки виж даже новите коли излизат заводско с 16-ки в същият клас като Хондата ти и нямат проблеми.Така че карай си количката и не бери грижа.
Guest d15b2
напълно съм съгласен, аз в момента съм със 13 и никак не изглежда добре....
Guest oto
  MIYAMOTO написа:
  oto написа:
добре, разбирам че с 15" изглежда по-добре, но ллошото е че са 7" широки, а за тях е необходимо гумите да бъдат 205 широки, а това ме притеснява дали няма да опират в калницити, а също и това че ще трябва да се карат само през лятото, а 14" ще мога да ги карам през цялата година.
Guest MIYAMOTO
Това че са 7-ци не е проблем,проблема е ако колата ти е ниска да не опират в калниците отзад ама силно ме съмнява че е чак толкова ниска.Относно карането през годината нямаш ама грам проблем да си джиткаш с 15-ките стига да ги обуеш с зимни гуми.И пак ти казвам полза никаква от 14-ките :D
Guest Magnum
  oto написа:
Сега да разбирам ли, че имаш 15" гуми и джанти, и искаш да ги смениш? Или се чудиш какви да си купиш?До колкото разбрах имаш 195/50-15 на 7j джанти, това не само е позволена конфигурация, това е ИДЕАЛНА конфигурация, препоръчителна. Можеш дори и 185 гуми да сложиш, малко е в долният край на позволеното, но нямаш грижи.Ти сега като я караш колата, опират ли в калниците? Най-добрият тест е да качиш 4ма души в колата, и да минеш покрай пощата в студентски град, преди S завоите, там има вдлъбнатина в пътя, ако там не опрат, нямаш проблеми никъде.До някъде е вярно, че с 14" колата няма да изглежда толкова добре, но аз силно препоръчвам 175/65-14 или дори направо 175/70-14 за зимата - купуваш си ЖЕЛЕЗНИ джанти 14" и си вземаш такива гуми, нови - и си идеално обут за цялата година. Края на ноември слагаш зимните, средата на март ги махаш и слагаш летните.Хондите са леки коли, и със широки гуми зимата стават като шейни, за това е по-добре тясна гума. Най-добре 165 широчина, ама знам, че на никой не му се кара със 165 13ки, така че 175 - 14ки е добър компромис, още повече, че и зимата се кара предимно по сух асфалт и понякога влажен, на сняг/лед стъпваме 20 дни максимум, за цяла зима. Но въпреки това, трябва да сме подготвени за тези 20 дни, със всесезонни гуми си потенциален убиец. И то не само за себе си. Ако си като баба ми да не изкарваш колата, като има сняг по пътя - може. Но се съмнявам да си такъв, така че забрави за всесезонни гуми, купуваш си НОВИ зимни гуми, и ги караш само в ИСТИНСКАТА зима, когато има опастност от сняг и лед. Защото на асфалт се изхабяват по-бързо. А топлината ги ОПИЧА и стават на гьон - едни зимни гуми, карани през лятото, вече не са зимни гуми, губят своята еластичност и не могат вече така добре да захващат на лед и сняг.А 14" джанти железни препоръчвам, защото зимата първо се отварят много дупки (не че сега няма) запълват се с вода, не ги виждаме, и си съсипваме джантите. А 14" носи по-високи гуми. Които при това имат и по-добър комфорт. И второ, всички сме карали по заснежен път, където е минал снегорина, и е изкопал дупки в снега, става като тестов полигон за джипове.
Guest Demon
В края на крайщата за какъв автомобил става на въпрос :D
Guest Ombre
  Demon написа:
В края на крайщата за какъв автомобил става на въпрос :argue:
Виж заглавието на темата :D
Guest gkb
Абе не знам какви теории развивате вие ама аз на вратата имам една лепенка на която пише хонда концерто 1.6 дохц отпред 14'' - 185x60 2.0 се помпятотзад 14'' - 185x60 - 1.9 се помпяти понеже японците според мен като кажат нещо - то трябва да се спазва - аз го спазвамединствено може ако имам 4 зимни - тях да си ги взема по височки!относно препоръките - абе как му казвате на човека с какъв размер на гуми да кара като не му знаете и какъв му е двигателя????нали широчината основно от това зависи пич моя съвет е: влез в нета и виж какви размери гуми препоръчват на твойта кола и си сложи такива, защото иначе има шанс за поражения - я на окачване, я на главините!
Guest oto
благодаря на paradox_sf, na aiyamoto,na b15b2, na magnum i dkb, които взеха отношение по моя въпрос и надявам се, да се запознаем на 9.10.04 на динотеста.
Guest Maina 6th gen
  gkb написа:
gkb мисля че си прав,ама как да спазвам тези указания,като там моята я дават 13" , а с оригиналните джанти и при моят стил на каране и на 3-та пищят гумите :D то ме е срам да карам така из града бре,сега съм с 14" и същата работа :Dе оня ден с THUNDER и баща му в колата (общо 250-300кг дангалаци)на втора си пищяха, за 3-та нямаше място :argue: вече оглеждам 16 и 17 цолови джанти ;):D
Guest gkb
е ама то пищенето на гумите маи идва от малкия размер (ширина)а до колкото знам колкото по широки сложиш - толкова повече се натоварват главинитеможе би не карате с хубави гуми имам предвид че аз съм купувал нови гуми отпред на двете си хонди (размери каквито им дават) и като сложиш бриджстоун потенца или тойо, йокохама нямам проблеми (т.е. колкото и да ги ръчкам - макс при превключване от първа на втора да превартят яко) та японците са си измислили нещата поне така аз мисляа с 300 кила живо месо ще свирят яко ако отзад си ги наредил като копарка :ppp)))
Guest Ceko
да не пускам нова тема...Днес ходих да си търся зимни гуми. В момента съм със 195/50 15ки. Ходих при един пич да видя за гуми, той гледа разни таблички и заключи, че мога да сложа 195/55 максимум. Въпросът ми е: Може ли да си сложа гуми 195/60 или 195/65 на Сивик 92ра, 5та генерация, 3 врати с 15цола джанти?Някой колега със същата може ли да сподели зимата с какво ще кара?10х предварително :)
Редактирано от Ceko
Guest Magnum
  Ceko написа:
ceko ще опират. На колегата patrik и 195/50-15 стържеха в калника, вярно неговите джанти бяха с по-малък офсет, но 60 е доста голяма гума. Ако искаш гума на 60, сложи я на железни 14" джанти, тъкмо да не си заносваш хубавите джанти през зимата ... май почнах да се повтарям.Кажи какъв офсет са ти джантите. Но въпреки това се съмнявам и 195/55-15 да влязат, камо ли на 60 или пък 65.
Guest Ceko
Амииии...аз...такова :) къде да го гледам тоя оффсет? Пише ли го някъде?
Редактирано от Ceko
Guest PARADOX_sf
195/60/15 влизат в 5-та генерация без проблеми!!!215/40/17 също!
Guest Iltcho
  Ceko написа:
Колега, по-добре си купи гуми + метални джанти.Няма файда зимата да караш с алуминиевите.Даже беля може да стане. Мисля, че +30-40 лева повече за 4 железни джанти покрай зимните гуми няма да те притеснят :D
Guest radku
  Цитат
Относно това да спомена че едно приятелче си купи нови гуми ЛАСА за зимата и реши да ги кара и лятото.До края на лятото предните му гуми имаха толкова малък грайфер че за другото лято трябваше да си вземе нови летни гуми, а пък за зимни да не говорим :) Така че като паднат температурите под 15 градуса вече е ред за зимните гуми. А зимата мойта ;) много добре се държеше с ЛАСА на втори сезон по пътищата на Боровец. 175х13 скромно, но сигурно и безопасно :D
Guest Mark Antoniy
  Цитат
Това не е съвсем така. Онези зимни гуми ще ти се вържат по-скъпо от 4 стари железни джанти + 4 нови зимни гуми 185/60/14 или 175/70/14. Тези два варианта са два пъти по-удачно решение(175 е по-добре) за зимата, във всички гледни точки като изключим гъзарията! Аз ще пробвам едни руски всесезонки отпред, които са само каучук, казват се КАМА и са 185/60/14 ! Ако не стават , ще си купя два броя 175/70/13 ЗИМНИ примерно Барум или нещо по-евтино! Дори да не пестиш пари и се изхвърлиш с ОГРОМНИ зимни гуми, давам 100% гаранция , че не е по-правилна постъпка , пак казвам като изключим гъзарията! :)
Guest Ceko
Днес ходих на още едно място и казаха, че скоро ще получат втора ръка 195/55 зимни за около 40лв едната. Мисля за зимата (понеже съм от Варна и тук няма особено много сняг) да взема 4 зимни гуми втора ръка, пък живот и здраве на пролет като посъбера пари ще си купя 4 летни нови гуми, защото тези в момента не са в особено добро състояние.Иначе искам 4 гуми + 4 джанти, но ще трябват доста парички, а и други неща искам да и понакупя на количката :)
  Цитат
Какво може да стане? Някъде бях чел, че лугата и солта влияели лошо на джантите?
Guest Ceko
Намерих 4 зимни гуми 195/50. Та вече много ме вълнува въпросът:
  Цитат
Какво може да стане? Някъде бях чел, че лугата и солта влияели лошо на джантите? Много ще съм благодарен някой да ме светне :D Редактирано от Ceko
Guest Iltcho
  Ceko написа:
  Цитат
Ами лугата като да ги изпонадере, да ги изпокривиш, че може и да я спукаш какво ли не може да им се случи, а на снимката виждам,че са хубави джантета, така че ги пази :)
