borislav1975 0 #1 Публикувано 20 Май, 2022 Здравейте колеги имам Хонда срв 2.2 дизел втора генерация и не мога да отстраня един проблем,ако може да помогнете.Колата е с премахнат дпф софтоерно и физически след манипулацията започна при ускорение над 3500об.да премигва лампата на подгревните свещи и грешка p1065 която е ниско налягане в горивната система смених всичко цедка в резервоара,горивен филтър,клапан и датчик на реийката,цялата горивна помпа с клапана и дюзите рециклирах и пак грешка p1065. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
RosenHonda 0 #2 Отговорено 24 Април (Редактирано) Колега привет! Реши ли си проблема че аз се боря със същия в момента. Изолирах филтъра , кошницата в резервоара и пак същото. Смених клапана на рейката , сензора за налягането , клапана на помпата , дори и помпата и дюзите рециклирани .... аве чуду... остана сензора на педала на газта и той над 500лв..... Редактирано 24 Април от RosenHonda Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
