bai_ice 0 #1 Публикувано 30 Март, 2022 Здравейте! Дисплея, който показва километрите на колата, временния километраж (trip), моментния разход и градусите, не иска да преминава между различните показания. Само, като напече слънце колата или като загрее достатъчно парното, тогава почва да ги сменява, и то трудно. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и ако да, как се отстранява? Колата е 2004 1.7 Дизел (facelift-a) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MANIAKA79 0 #2 Отговорено 5 Април, 2022 И при мен е така(предполагам контактен проблем накопчето на таблото), разкачаш акумулатора и си минава на километри. Когато падне под 3 градуса минава само на градуси. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
