bobsi
гаснене на двигателя след потегляне
Здравейте . От година и три месеца карам Honda CRV 3 бензин ръчна кутия и нямаше проблем до онзи ден ,когато бях спрял на паркинг и след потегляне изгасна сама . И няма палене след това. Започнаха да се редуват всички видове символи за неизправности на дисплея. По трудния начин установих случайна ,че все пак като задържа на положение на контакт за поне 25 секунди , пак случайно чух че сработи бензиновата помпа, опитах и запали. На място си работи нормално ,като изключим символите за аварии на дисплея. Потеглих и след два оборота на гумите огасна. И така доста пъти. Не гасне от въртене на волана на място ,пробвах и това понеже е с ел.усилване. Викнах човек с диагностика на място и той успя да прочете това:
EPS (Electric Power Steering)  грешка № 23-03 CAN EngineSpeed Data   ; №23-02 CAN Vehicle Speed Date Malfunction ; № 103- CMBS Brake Control Prohibition. Ако това може да помогне с нещо . Моля ако някой нещо се сеща да помага .Ще съм много благодарен.
Проблема е решен ! Нов акумулатор! Всичко се оправи с това
