bostonb
Свети слабо индикатора за мъгла (отзад)
При отваряне и след това затваряне на вратата, поставяне на ключа или при работещ двигател индикатора за задна светлина (мъгла) леко мъждука
(при първите два случая изгасва след няколко секунди) Понякога и то само сутрин(засега) премигва за малко или светва, но вече силно както когато си включил светлината от лоста и при включване на фаровете изгасва. На диагностика не показва, че има някакъв проблем, видимо самата букса изглежда добре, дори и да я извадя пак го има това мъждукане. Дано да има решение на проблема, че мира не ми дава ....
Само да споделя диагнозата. Трябва да се смени таблото, не може да се оправи. Прилагам снимка, ако някой може да я коментира.
Редактирано от bostonb
