Здравейте съфорумци!Появи ми се един теч около водната помпа, колата ми е civic '93, смених помпа заедно с ангренаж.Проблема на старата беше леко сълзене, а сега за няколко часа като я оставя, след като съм я карал, в преливника нивото на водата пада под минималното, като съм го напълнил до max.Моля за съвет дали да търся друг майстор(досега не съм ходил при прословутия омбре :plane: ) или ...... незнам!?! Процедурата по смяната беше преди месец, от тогава веднъж ми доляха вода когато слагах газ, около седмица след смяната на помпата, и вчера (29.05) забелязах локвичка под колата. :) Сервиза в който ми смениха частите се намира под амбасадор (драгалевско шосе), там ме изпратиха като ми похвалиха работата на колектива. :D Ще съм благодарен за съвети и мнения!!!:D
Guest manniakk
ми виж където са слагали връзки газаджийте дали са стегнали всичко, че те са едно гадно племе в повечето случаи
Guest blueeye
Щом прави локвичка, виж откъде тече и ако е връзка я оправи, или поне ще можеш да видиш проблема какъв е. Иначе я закарай при Омбре да диагностицират и оправят проблема.
Мерси!!! Сега отивам да проверят там където ми правиха ремонт на помпата какво й има, за газаджията не се притеснявам защото определено си разбираше от работата(сервиза е на околовръстното до разклона за суходол :plane: ), там дори забелязаха и това, че ми сълзи от водната помпа, а и ми доляха вода в преливника, както казах вече!
:plane: Слава Богу оправиха я!!! Проблема беше в уплътнението, сега е с ново и някакъв черен силикон. Струва ми се побългарено, но за 1/3 от цената която искат в представителството е О.К., стига да не ми се наложи отново да я правя! :D Adieu! :hondarulez:
