VNNEDELCHEV 0 #1 Публикувано 30 Април, 2021 Здравейте, имам проблем с CRV 2 2003 г. При градско каране предимно при натискане на спирачката педала остава долу а в следващия момент проблем няма .Честотата на проблема се увеличава с броя на натисканията .Колата спира сама след като вдигна крака си от педала и понякога трябва да върна педала с крак в изходно положение . Течността не се губи и колата по- принцип има инерция ако някой е имал същия проблем моля да сподели. БЛАГОДАРЯ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
firediesel 61 #2 Отговорено 1 Май, 2021 Най вероятно е помпата на спирачките. Гумичките да износени и изпуска течност от другата страна.Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VNNEDELCHEV 0 #3 Отговорено 3 Май, 2021 Благодаря . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
