ros 1 #1 Публикувано 10 Април, 2021 Здравейте,имам един проблем с Акорд 7 дизел,2003г. стрелката на водата не мърда и влиза в авариен режим,смених двата датчика,не се оправи,като я качих на диагностика показва 18 градуса темп.на водата но колата е загрела,като разклатя буксите стрелката отива на средата като изключа двигателя и после го стартирам пак не мърда.Смених и двете инсталации на двата датчика.Само термостата не съм сменял защото колата си има парно.Някой сблъскал ли се е с такъв проблем.Карана е поне година време и нямаше проблем.Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
