veno 0 #1 Публикувано 24 Май, 2007 Колеги забелязах че като карам над 3500 оборота с включен климатик, особено по магистралата се чува от време навреме нещо като "Пссст" някаде отзад, незнам дали е от ауспуха. Това го прави само при включен климатик и над тези обороти. Кажете нормално ли е или не ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
veno 0 #2 Отговорено 25 Май, 2007 Като карам градско с включен климатик го чувам почти винаги в момента на смяна на предавка над 3000 оборота Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
veno 0 #3 Отговорено 2 Юни, 2007 установих че сигурно звука се получава от неизгорели газове които изгарят в ауспуха, но защо го прави само със включен климатик ? Any ideas ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest slus4o© #4 Отговорено 2 Юни, 2007 Нито съм техник нито съм експерт, но логично е ако само тогава ти доизгаря горивотозначи климатика ти товари двигателя и понеже вече примерно е позагубил компресияда надвива малко по-малко, как ти е разхода на бензин, пипа ли ти масло, ако са ОКбягай при монтьор да ти погледне климатика, и в двата случая е кофти Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
veno 0 #5 Отговорено 2 Юни, 2007 какво значи да надвива двигателя ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest chopper1969 #6 Отговорено 2 Юни, 2007 какво значи да надвива двигателя ?Ще рече че двигателят ти идва слаб за климатика в следствие на падналата компресия ...Предполагам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
