ico041646
Въпрос за имобилайзер
здравейте колеги имам хонда сивик 7ген, 1,6 110 d16v1 2001 проблемът е следния подавам контакт имобилайзера светва след това изгасва запалвам колата и в следващият момент зеленото ключе започва да мига,колата си работи и върви а ключето си мига.Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели
Най вероятно проблем с акумулатора. При развъртане на стартера напрежението пада много. Метод за проверка - в движение с включена предавка на подходящо за това място, където няма да създадем опасна за другите ситуация, завъртаме ключа в положение изключено и след няколко секунди го връщаме в положение II. По този начиндвигателя пали без стартер и няма пропадане на напрежението. Ако индикатора на имобилайзера угасне, проблема е в акумулатора.
