Илиян пацев 0 #1 Публикувано 16 Ноември, 2020 Здравейте колеги. Имам срв2 2006 година. Проблемът е такъв ,че като вклю на скорост и потегля се чува чукане като неработеща дюза,а когато е на място и я форсирам чукането е доста по слабо.смених два инжектира на 2 дюзи но проблема си остава. Между другото забравих да кажа че пуши черен пушек при ускорение и когато сутрин е студено пали доста трудно с много въртене. Смятам да сменя и другите два инжектира на дюзите. Ако някой е имал подобен проблем моля да пише. За което предварително благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
io6o 0 #2 Отговорено 9 Декември, 2020 Да не е разтегната верига Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Илиян пацев 0 #3 Отговорено 27 Януари, 2021 Добър ден . Проблема с двигателя е решен. Просто трябва да се рециклират дюзите на стенд от добър специалист,или да се сменят с нови. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
