bvasilev
Сивик 6ген/ д14з2/Горене на бушон №15
Здравейте!
 Тъй като не намерих нужната ми информация пускам тази тема.
Преди известно време ми се случи следния проблем.. колата е Сивик 6ген 2001 д14з2.
Гори бушон №15, - Alternator Sensor, спира работата на километража, при даване на контакт спира да свети лампата на акумулатора. Колата постепенно губи ток и спира да пали.. Когато заменя стария бушон с нов колата пали без проблем. Проблемът не е свързан с укасил кабел под всмукателния колектор.
Моля някой, ако може да ми прати блок-схема за д14з2...
Благодаря за отделеното време.
Хубав ден!
