bobby_at
Не работещи мигачи
Здравейте, имам проблем с мигачите на хондата - почнаха да мигат много бързо като на изгоряла крушка, но тази няма. Преглеждате всички крушки и те са здрави, когато се нуждаете от ляв или десен мигач, можете да го добавите бързо,  предвиждайте и страничните мигачи светят нормално и  задните светят много слабо. Сменени релето и ключа за мигачите от друга кола но проблема остава.
Когато след това натиснете аварийните всичко си работи нормално / мигът и светят като това треб ва / проблема е само на ля в или десен мигач.
Някой има ли идея какъв може да е проблем?
Благодаря
