Евгени Кисимов
Проблем с АТВ Honda Rincon 650
Здравейте съфорумници.Карате ли атв-та :) ? Имам една хонда от която съм много доволен, но от известно време взе да ми прави проблем и не иска да запали.В смисъл такъв когато е студен двигателя не държи обороти и гасне.Когато е студен пали винаги със смукач,но върна ли след малко смукача и гасне.Дръпна ли го и пали без проблем.Ако наглася оборотите на студено да ги държи при вече върнат смукач,то после като загрее стават прекалено високи.А при малко по високи обороти от нормалното не мога да превключа на скорост защото съм без съединител.По накратко казано за да подкарам атв-то трябва на място да държа смулача 15 мунути докато загрее и чак тогава да върна смукача,оборотите да паднат и тогава да тръгна.Преди да се появи проблема палеше така: Дърпам смукача,пали ,изчаквам 10-15-20 СЕКУНДИ ,връщам смукача и всичко е песен. Ако някой е имал сходен проблем и е намерил решение моля да го сподели.
