chy 23 #1 Публикувано 2 Май, 2020 Здравейте колеги По стара традиция влизам когато имам въпрос и/или проблем,хехе На въпроса-шайбата за която иде реч явно е омекнала и дава сериозно отклонение при ниските обороти,толкова силно кълчи че подхвърля ремъка(алтернатор климатик) към един болт стърчащ от блока и оставя следа по ремъка.След сериозно издирване намерих шайба ,но се оказа че е твърда(без гумения пръстен) и пред опцията да си поръчам някакво откровено китайче на същите пари или 2ра злоупотреба,предпочетох твърдата шайба.Монтирах я на колата,уж всичко е наред,ОБАЧЕ...идват съмненията...дали няма да прецакам нещо по ремъчното предаване,защото нали тая шайба уж трябва да гаси вибрациите ,а сега няма да гаси нищо...тоест дали няма да да засера климатик,помпа,алтернатор..??или още по апокалиптични картини,рисувани из нета-прецакване на основен лагер,счупен колянов вал...?Имам вариант да върна твърдата шайба и да поръчам китайския демпфер ама там гаранция няма-може да държи години,може да кихне утре,та съм изчерпан откъм възможности...та някой който има опит ,моля да сподели .. П>С>на кутията на твърдата шайба пише replacement part for F22B поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
