toto_spa
Ниски обороти с климатик
Колега, а имаш ли проблем с оборотите на колата, да речем даваш газ до 4-5 хиляди и пускаш. Оборотите заспиват ли на 800 или падат към 500-600 и след това се връщат. Забелязал ли си да се "люлеят" около хормалните?Ако е така може да погледнеш и тази тема от нашия форум http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=10943Ако е само като включиш климатика, опитай последна проба да включиш кокото се може по бързо, фарове, отопление задно стъкло и парно на макс и виж дали колата ще задържи обороти(или ще компенсира за малко с леко вдигане). Ако това го прави, а при климата не го прави, виж колко свободно се движи ролката на компресора, да не би тя да спира двигателя толкова че да не може да си компенсира оборотите.Но огледай все пак линка, може да ти е полезен
Редактирано от Orleto
Значи пробвах да пусна всичко много бързо ( фарове, парно, отопление на задня прозорец ) и оборотите се качиха малко почти без никакво зачудване. Климатика като го пусна пак намаляват и то забелязах че не всеки път. Ако примерно съм карал и спра оборотите стоят някаде на 800 но мисля че и това не е правилно защотото така компресора май не може да работи добре и трябва да се вдигат на 1100 някаде, поне така мисля аз. Но и оборотите пак падат на 600 някаде и колата се тресе. Много е дразнещо просто това и ако съм на място за да използвам климатика трябва да подавам гас.Като форсирам до 4000 и пусна гаста оборотите падат до 1200-1300 спират за малко и си падат на 800
Редактирано от Draik
Guest jamo
Пробвай да изчистиш всичко по смукателния колектор. Дросела, моторче празен ход, датчици. Сваляш чистиш със спрей и качваш. Преди имах голф и правеше нещо подобно след тая процедура вече 2 години е пушка климатика.
Guest blueeye
нормално се държи колата, щом ги възстановява на 800 на празен ход. За другото остави компютъра да решава :D
Guest TYPE-S
Колега и на мен ми е така колата нормално работи на 850 оборота така трябва да е като включа климатика за момент спадат на 600 и веднага се нормализират.По принцип като си копуваш кола втора ръка разбира се климатика се проверява като натиснеш копчето и оборотите леко падат и след това се нормализират това означава че компресора работи и в системата има фреон...
Редактирано от TYPE-S
При мене, като включа климата и оборотите от 800 се качват на около 1000-1100 и стоят там. Мисля че това е нормално. Другите варианти по горе имат проблем с регулирането на оборотите.
На новия джип 2007 на един познат CR-V to като се включи се променят за момент и след това нормални не мисля че по високите обороти са нормални може би заради по малкия мотор е направено да ти се качват.
Незнам вече.Мисля тази седмица да потърся някой специалист и да каже какво е нормално и какво не.За мен нормалното според логиката е да се вдигнат на 1000-1100 понеже тогава компресо е ефективен но това е според мен и то според моята логика но може и да бъркам.Ще обиколя тук там и ще ви кажа резултатите.
За мен е нормално. Карал съм VW, Audi, Alfa, sega Honda, всичките са били с климатик или климатроник и като го пусна леко трепват уборотите надолу и пак си се нормализират на 800-900. Такова нещо 1100 можеби в движение на на празен ход. За мен всичко е нормално и няма смисъл да го чоплиш тоя климатик :blink:
За мен е нормално. Карал съм VW, Audi, Alfa, sega Honda, всичките са били с климатик или климатроник и като го пусна леко трепват уборотите надолу и пак си се нормализират на 800-900. Такова нещо 1100 можеби в движение на на празен ход. За мен всичко е нормално и няма смисъл да го чоплиш тоя климатик :)
Така си е:blink:
