achogrande
Свети VSA след натискане на спирачката.
Здравейте колеги. От месец с удоволствие управлявам ЦР В 2 фейслифта бензин автомат. Наред със задължителните профилактики, монтаж на газов инжекцион,смяна на масла и т. н. стигнах до реглаж на клапаните и наложителна смяна на разпределителен вал на изпускателните клапани. И тази операция мина успешно но след нея започна да светят VSA и триъгълника под надписа но след когато колата загрее и натисна спирачка. При гасене и ново стартиране на мотора всичко започва отначало. Т. Е. В началото всичко е наред, дори мога да изключа системата но след натискане на спирачката светват и двете лампи. Въпросът ми е , случвало ли се е на някой и как се оправя . Възможно ли е да е от стоп машинката на педала? Благодаря предварително.
