Zenko
Масло във водата
Не е на Хонда а на дизилов WV издишаше му масления охладител ама сега немога да му изчистя водната система перфектнно,пробвах с обезмаслители ама радиятора сдаде багажа,смених го с нов неискам и тоз да изхвърля че натоз нов модел са му скъпи чарколяците.Доста е натрупан да му свалям всичките маркучи или пък да му отвия пробката на блока-препоръчаите нещо ефикасно и безвредно че да не текне и радиатора на парното,че тогава ша стане мамата си трака :hondarulez:
Guest lookcho
че какво му е на маслото във водата ? те примерно топлофикация нарочно сипват да пази тръбите ,а ти ще го махаш ... нали не я пиеш .... а иначе сапуните улавят мазнините ,ама след това трябва промивка . демек правиш му един хубав разтвор на сапун (ама сапун не веро или нещо друго такова) наливш ама да е така поне литър и после я държиш 5 мин да повърти тоя бълвоч в охладителната система и после ,най добре направо с маркуча сипваш до горе и изпразваш и пак завърташ 5 оборота и пак наливаш и ... так до безкрай :)и гледай сапуна да не е правен от баба ти която прекалява с натриевата основа ,защото иначе може да видиш как се топи метала :)
Точно теб щях да подканя за помощ,но не исках да засегна някой-мерси много.А сапуна явно трябва да го настържа и размия с вода -така ли?Мерси отново
Guest lookcho
ами пробвай :) не съм специалист ,ама мазнина само с това се разтваря добре ....тя не че точно се разтваря де :) по-скоро се попива , ама защо точно мене не схванах :P ..както и да е не ми отговаряй ...
хахаха ... физик съм не химик ,ама карай
Има добавка на "BARDAHL" специално за това :P
Guest lookcho
какво съдържа ?
какво съдържа ?
Сапун и вода, предполагам ;):P;)
какво съдържа ?
не бе не се бъзикам ,може да е някаква основа ,защото така е най-лесно , от мазнината се получава сапун като ги позагрееш и лошо няма ,ама може да направи доста бели ако се предозира и няма достатъчно мазнина да се съедини ...
