Guest lefthanded
Pak Da Vi Pitam Bratia
Guest lefthanded
Моля помогнете! Преди два месеца ви питах за парното.Проблемът ми ще е сериозен след два месеца(зимата). Значи отново:Акорд 5 ген. много я обичам.Значи врътката на парното не ходи нито до мин. ното до макс. положението, стои в средата и се движи ако я завъртиш до лако след това, в смисъл хода на врътката е около 30 градуса.Кво става.Климатикът работи нормално.Отдолу откъм страната на аудиосистемата се вижда един щтифт, който се движи по една релса. този щифт се движи заедно с врътката, предполагам чрез некво жило, но ако щифта е в крайно дясно то положението на врътката е в средата и ако я придвижа до въпросните 30 градуса до които се движи, щифта пък стига до 1 см. от началното си най-ляво положение. Какво да правя братчета, във Филибе ни9кой не е виждал такава кола ;) , дори АНАСТАСОВ искат да свалят таблото преди да са разбрали какъв е проблема . Ами сега-а-а-а?НЕ искам да ми потрошат колата преди да са разбрали какъв е проблема.Приемам абсолютно всякакви идеи.До ОМБРЕ МОЛБА Кажи ми моля те как се сваля жилото от кранчето в двигателния отсек, може пък кранчето да е заяло нешто а ? :lol::P
Guest PARADOX_sf
Нещо със жилото ще да е... Май няма да мине без разглабяне... :lol:
