Plamen.Dilkinski 40 #1 Публикувано 19 Януари, 2019 (Редактирано) Здравейте Колеги, Преди известно време, буквално от нищото, започна да вие компресора на климатика на Сивика.. Шума наподобява ромолене на лагер, но доста по силно.. отива към ръмжене направо Говорих с майстор на темата, според него трябва да се смени компресора. Та.. въпросът ми е, някой сменял ли е ? .. Става дума за 8-ца англичанка, 1.8 бензин. Ако имате впечатления, кой е по-добрия вариант от следните : 1. Да търся оригинален втора ръка. 2. Алтернативна марка, но нов. Благодаря предварително Редактирано 19 Януари, 2019 от Plamen.Dilkinski Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen.Dilkinski 40 #2 Отговорено 17 Май, 2019 решението е смяната на компресор. Темата може да бъде затворена Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VTEC 18 #3 Отговорено 19 Юни, 2019 ..... чух от автоклиматик специалист, че е възможна и подмяна само на лагер на компресора, ако е от това..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen.Dilkinski 40 #4 Отговорено 22 Юли, 2019 Да, в някои случаи и това е вариант. При мен от 3 независими места беше диагностициран самият компресор, не лагер. Вече е сменен и всичко е наред. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
