SkyLinE09 0 #1 Публикувано 3 Август, 2018 Здравейте! Предварително се извинявам ако темата вече е пусната, но не намерих нищо подобно на моя проблем. Та той е следния - днес след работа както обикновено спрях до магазина да пазарувам. На връщане давам на контакт, въртя - нищо. Правя втори опит и запали от раз. Прибрах се и реших да пробвам отново и пак същото. От първия път стартера само върти, от втория път пали без проблем. Помпата се чува като дам на контакт, чека изгасва, бензиновия филтър, заедно с маслото и масления филтър ги смених миналата неделя. Колата няма газ. Някой има ли идея какъв може да е този проблем? Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SkyLinE09 0 #2 Отговорено 3 Август, 2018 Много благодаря! А може ли да се кара така, например до сервиз или не е добре да се пали в момента? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SkyLinE09 0 #3 Отговорено 3 Август, 2018 Благодаря много! Ще погледна тези неща Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
