Guest beast
Honda Crx 89-90
Guest beast
Пичове требва ми инфо за тази кола и дали е надеждна и т.н.Мерси предварително.
Guest beast
И ако може да ми кажете като подръжка как излиза
Guest Mark Antoniy
Ако имаш 150 кинта на месец за кола предвидени като подръжка , като вътре влиза всичко каквото се сетиш за 2 години ще смениш не само консумативите, ами и цялото окачване , ремонт по- двигателя и скоростна кутия! Т. Е. всичко от до да го подмениш! Като това е ако колата е леш и трябва да правиш всичко! Ако е в добро състояние сам можеш да си направиш сметката как е като поддръжка! За двигателят може да се каже само едно: NUMBER ONE!150 коня ако е 2-вала а той е такъв със сигурност!пп. По ношите пътища този звяр на 100 000 км. не му се налага да му се прави нищо!
Редактирано от Mark Antoniy
Guest d15b2
нямам лични наблюдения, не съм карал crx, обаче като гледах на гонките как върви, двигателят му със сигурност е N1!
Guest beast
A iskam da popitam kva e razlikata mezdu v-teck i v-teck del sol
Guest V-tec
За мене не е просто надежна а почти перфектен автомобил но и като всеки си има и плюсове и минуси но 90 % са плюсове :D:blink:(малко подрусва и т.н но си е спортен автомобил то и зависи какво си наумил за купуване и на базата на какво ще го сравняваш а ако си избрал точно този той е....:blink::offtopic: ) За подръжка не е сложно щото не се чупи :rant: по принцип ако и самата кола е читава де ако е няма да имаш никакви проблеми говоря ти от няколкогодишен опит с карането на такъв автомобил.
Guest Maina 6th gen
:D до 91г СРХ 1.6 в-тек двувалка е 150ксот 92г се произвежда СРХ ДЕЛ СОЛ , също двувалов в-тек, но 160кса с дел сол просто се означава новата модификация СРХ, която е двуместна тарга,със сваляем (рядко и електрически) покрив :blink:но и двете модификации имат едновалови мотори,със 125-136кс
Guest ADH-Honda
За CRX Del Sol ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАЗАР са се предлагали ДВЕ версии и двете с 1.6 литрови мотори - EG2 (с B16A2 мотра; DOHC VTEC - 160 коня) и EH6 с по-слаб, SOHC VTEC мотор. Първоначално се е слагал D16Z6 мотора (125 коня), НО - СЛЕД 1995-а (или 1996-а година - тука някъде :blink: ) този мотор се заменя от D16Y8 - също се води 125 - 126 коня някъде.
Относно CRX 2-а генерация - ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАЗАР се е слагал само един ЕДНОВАЛОВ мотор - това е D16A6 който е 109 коня (на CRX ED9).
PS: и стига с това v-teck :D Егати излагацията - пише се чисто и просто VTEC (произнася се "ВИТЕК"), БЕЗ тирета и т.н.:blink:
Guest Maina 6th gen
относно СРХ 2-ра генерация,то освен с D16A6 мотора, тук се срещат често и с D16A1 и D16A2 DOHC 150PS двигатели, произведени 92,дори 93г,които се смятат гранични между 2-ра и 3-та генерация,въпреки че официално 2-ра ген. се произвежда до 91г :blink: ADH-Honda, относно излагациите - всички си ги имаме - :blink::rant::D:(:o , но не всички сме учили английски,нали :D:D
Guest V-tec
относно СРХ 2-ра , тук се срещат често и с D16A1 и D16A2 DOHC 150PS
Не бяха ли B16A1 и B16A2 DOHC 150 и 160к.с :D Редактирано от V-tec
Guest ADH-Honda
D16A1 и D16A2 DOHC 150PS двигатели, произведени 92,дори 93г....
Аз НЕслучайно съм подчертал че говоря изключително и само за Европейските версии CRX 2-а генерация :D Защото ако започнем да говорим за това какви мотори са се предлагали за различните регъони за тази кола....... няма спирка списъка от мотори, така си е :blink: За САЩ се е предлагал дори и 1.3 (!!!) литров мотор с мощност ОКОЛО 50 - 60 (НЕ греша с числата :blink: ) конски сили !!!Може и да греша, но поне Аз НЕ съм виждал наживо Европейски модел CRX 2-а генерация с горе споменатите мотори :rant:
Guest Maina 6th gen
:D малиии,добре че тука няма такъв СРХ с 50кс , че от голф клуба имаше да пишат "днес разцепих един СРХ с моят голф 1.6Д" :blink::rant::o
Guest beast
Но като цяло казвате че такава кола си струва да си я купиш. :D
Guest benji_crx
разбира се че си струва колата е просто SUPER :D
Guest Mark Antoniy
Според мен , това е най-готиният сивик (CRX) произвеждан някога!Но за дълъг път си е кола за двама! Имам 3 любими хонди : - Прелюд (вие се сещате кой , не му знам точно годините на производство ама около 95-96) ; Сивик 4-та генерация хечбек ; CRX 2-ра генерация!По разбираеми причини аз карам 4 ген. хечбек , иначе щях да имам и трите и да си направя един харем! :blink: Не мога да избирам измежду тях. Проста бях принуден да карам най-евтината от трите! И все пак карам една от тях нали? :D
Guest beast
Еми то и аз неразполагам с кои знаи много но предполагам 4е за 7-8 000 лева схте мога да си зема доста прилично СРХ че .А искам да питам vtec-a на какви обороти се включва до колкото знам на 5800 и да ли мозеш да си го регулираш
Guest Mark Antoniy
За 7-8000 лв. ще вземеш такъв CRX 'e, че ще свети,както се изразява един приател, ...... НЕМА ТАКАВА КОЛА! Цените са им м/у 4500 и 5500 тук карана а за внесена незнам!
Guest benji_crx
според мен за по малко от 7,8хил.лв ако се намери CRX или ще е голям касмет или ще бъде таралясник.говоря за CRX VTEC
Guest Mark Antoniy
Два броя минаха покрай мен за точно сумата от 7-8 000лв. витек в състояние перфектно в истинският смисъл на думата! А единият е от клуба! Но този, от клуба, беше отдавна.пп: Да , не съобразих , че с витек моторите не са по 4500-5500 лв. Това важи за д16а8 - а9
Guest beast
A za vtec a nekoi moze li da qbqsni po obstoino ko predstavlqva tazi sistema
Guest ADH-Honda
форум ОБЩИ ДИСКУСИИ > темата ХОНДА ЛИНКОВЕ - там има статия за това какво е "VTEC" и има ли то почва у нас :worthy::punk::(
PS: ако обичаш, пиши на КИРИЛИЦА :D
Guest beast
Bravo na toq venci mnogo hubavo gi e obqsnil rabotite evala na takiva hora :worthy:
Guest Vaso
:worthy: малиии,добре че тука няма такъв СРХ с 50кс , че от голф клуба имаше да пишат "днес разцепих един СРХ с моят голф 1.6Д" :punk::(:D
Ужас :D:D:P:D:D
Guest Magnum
;) малиии,добре че тука няма такъв СРХ с 50кс , че от голф клуба имаше да пишат "днес разцепих един СРХ с моят голф 1.6Д" :P;):P
Ужас :D:D:D;):ppp
Ужас ами, с твоят ZC ще правиш кръгчета около него!
Много ми е интересно, твоят CRX ZC как ще се справи с един CRX VTEC 2ndgen 150 коня, мисля борбата ще е много равностойна! След като аз вървях наравно със един CRX D16A8 125 коня, а ти си и много по-лек от мен!
Sorry :P
Guest west bam
Бате нямя да сгрешиш повярвай ми :rolleyes:ако си закупиш црх :D
Guest 1net
eeeeeeeeeeeeeeeeeee стига вадили теми от дълбоките запаси де..... 2 ГОДИНИ!!!
