Kolev_Kolyo
Твърде високи обороти след профилактика на IACV
Здравейте! Имам Honda Accord Coupe 1999 ES 2.0 108 kW 147 hp с автоматична скоростна кутия. Преди 2 дни свалих IAC valve за профилактика понеже имах рпоблем с оборотите. На студен мотор колата работеше безупречно, но след като загрее на свободен ход оборотите са променливи, колебаят се между  1000 и 1900 някаде. Изчетох и изгледах доста видеа  по темата и реших да почистя въпросния  IAC valve. Преди това естествено бях проверил за вакуум течове и съответно отсъстваха. След профилактиката когато трябваше да запаля двигателя, оборотите на студен двигател се вдигнаха почти до 1800:wacko:. След постепенно загряване оборотите зпочнаха да се покачват още, над 2100. След достигане на нормална температура на работен режим оборотите си остават непроменливи и твъъърде високи около 2200:blink:.
Изкочи и още нещо след това. Когато вкл на контакт преди да запаля, лампата за грешки в двигателя изгасва. Но след като запаля след  няколко скунди работа светва. Проверих всички сензори и конектори дали са на място(всичко беше ОК). Даже реших да замеря сензорите(волтаж и ампераж) също всичко беше ОК.:(
Някой някакви иде как мога да разреша проблема? Сън не съм спал да го мисля!:D Моля помагайте! :unsure:
Здравей колега.Чека щом свети провери каква е записаната грешка.Дроселовата клапа провери / почисти ли я от нагар? Датчика за температура на двигателя да ли отчита правилно.
