manniakk
номера на крушки на таблото на сивик 6г.
някой знае ли какви са номерата на крушките или точни модели?
След дълго търсене на глупавата 2w крушка по всички магазини на Симеон така и не я открих... Вече се бях отчаял и ше званя в Бултрако, викам си колко може да струва 2-3-5лв... Званя и добре че бях спрял иначе щях да припадна... заветната крушка струва 17лв. И това не е цената за комплект, а за 1 бройка. Интересно ми е какво има в тия крушки, сребро?!?!
:D Лоша работа, чист главорез... На мен не ми свети там кадето ми изписва колко километра сам минал... и се чудя дали изобщо да отварям да търся...
еми има продават едни по малки 1.2W по 60ст някаде. Стават в цокъла но светят по слабо....
Guest Rust
Пичове ако искате хубаво осветление решението е следното :1 - за уредите /оборотомер , скоростомер и т.н./ - плазмени километражи . Струват към 100лв , ама забравяте и става като табло на нова кола , често и по-яко.Ако не ви се дават пари - слагате по-малките крушки. Може и по-евтино да се мине ,ама се реже-маже ... не би си го сторил поне на моята кола.2 - за климат контрола и бутоните - диоди . Става чудно :unsure:
Пичове ако искате хубаво осветление решението е следното :1 - за уредите /оборотомер , скоростомер и т.н./ - плазмени километражи . Струват към 100лв , ама забравяте и става като табло на нова кола , често и по-яко.Ако не ви се дават пари - слагате по-малките крушки. Може и по-евтино да се мине ,ама се реже-маже ... не би си го сторил поне на моята кола.2 - за климат контрола и бутоните - диоди . Става чудно :)
Здравей колега,За уредите не може ли да се сложат диоди като при климат контрола и бутоните? Дай схема за захранване на такива диоди.
За уредите сигурно също може , но ще е сложно да успееш да осветиш равномерно навсякъде. Може даже да се наложи да модифицираш таблото ,защото нямаш много достъп до местата където искаш да свети .... което не си заслужава според мен.Иначе схема няма конкретна .... зависи какви диоди позлваш. Съпротивленията си ги смяташ примерно с този калкулатор :http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/led.htm
