Г.Марков 1 #1 Публикувано 25 Януари, 2018 Колеги помагайте четох че трябва да се почисти стъпковото моторче изчистих го но проблема си остана обороти_сивик.mp4 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Марков 1 #2 Отговорено 26 Януари, 2018 а някой да знае дали ще стане стъпково моторче от друг двигател в смисъл да не е от б16 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Марков 1 #3 Отговорено 26 Януари, 2018 (Редактирано) Преди да го сваля и почистя оборотите играеха но съвсем малко,след почистването се пооправи,но сега като се застуди и ... вижда се на клипчето може да му е свършило времето затова и питам,ако става от друг двигател че едва ли ще намеря от б16 Редактирано 26 Януари, 2018 от Г.Марков Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Марков 1 #4 Отговорено 23 Февруари, 2018 проблема е решен нивото на водата е намаляло Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rebo_Lude 28 #5 Отговорено 15 Януари, 2020 И все пак, когато почистваме стъпковия мотор (IACV), е хубаво да направим същото и с дроселовата клапа, като болт за празен ход, пътища за въздуха за празния ход и прилежащи датчици и клапани към смукателния колектор Поздрави П.П. това с ниското ниво на охладителната течност не го знаех, че влияе върху IACV-то, но има логика, все пак преминава през него, за да стопля клапана в по-студените дни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
