Guest manniakk
Сваляне на фарове на 6та ген
Guest manniakk
Кой е най лесния начин да сваля фаровете на 6та ген. Освен като махна бронята имам предвид...
Guest Dragi4
Няма друг на4ин
Guest Krelion
Няма друг на4ин
:) а за да се смени крушка пак ли трябва да се свали фара :)
Guest greenwater
да и скоростната кутия ;) а стига глупости бре. бъркаш от задната страна на фара тоест страната от към двигателя и махаш гумения маншон и отдолу има щипка а под нея кружка . Успех
но пък ако трябва да смениш крушка на мигача, откачаш подкалника. Тъжно но факт...
да и скоростната кутия :) а стига глупости бре. бъркаш от задната страна на фара тоест страната от към двигателя и махаш гумения маншон и отдолу има щипка а под нея кружка . Успех
става въпрос за левия фар, пречи ми казанчето за хидравликата
е не може ли да се мръдне туй казанче ?
Guest greenwater
казанчето го дърпаш нагоре просто. То е на шейна и излиза от стойката
така е и при мен ама аз съм с 4г. та затова не изказах мнение преди това .просто го дръпваш нагоре и то излиза. И не е казанчето на хидравликата а на антифриза , а то има голяма разлика между хидравлична течност и охладителна.
Нерде казан4е за хидравлика и къде на антифриза и ква е връзката с темата бре Грийн :) Само 6ти повдигна 6тори4ките..зад левия /шофиорски фар при 6-та е казан4ето за хидравликата,а м/у десния и радятора е раз6ирителния съд :)
Нерде казан4е за хидравлика и къде на антифриза и ква е връзката с темата бре Грийн ;) Само 6ти повдигна 6тори4ките..зад левия /шофиорски фар при 6-та е казан4ето за хидравликата,а м/у десния и радятора е раз6ирителния съд ;)
верно и аз досега гледах една снимка и видях каква тъпня съм написал :) Съжалявам :) обаче съвета не е лош човек да гледа като сипва някви течности .;)
Ей пак за измъкна :) ти си за политик бе
Не ме искат щял съм да им взема хляба :)
