Ivu
Проблем с ел стъкло
Проблема се състои в това, че задният ляв прозорец се смъква надолу, но нагоре - не :hondarulez: Дайте идея какъв точно е проблема, дали е за смяна моторчето или има някакво прекъсване по кабеляците във веригата? При другите стъкла няма никакви проблеми. :hondarulez:
Редактирано от Ivu
Guest nikolai_fox
Проблема се състои в това, че задният ляв прозорец се смъква надолу, но нагоре - не ;) Дайте идея какъв точно е проблема, дали е за смяна моторчето или има някакво прекъсване по кабеляците във веригата? При другите стъкла няма никакви проблеми. :huh:
здрастиспоред мен щом се спуска надолу а не се качва - не е моторчето - сигурен съм - като свалиш кората отвътре сигурно има някоя разпоена жичка - аз имах същия проблем на сивика
Мерси за отговора, но се оправих. Оказа се, че 1 бушон не прави добър контакт...
