Guest ozonbg #1 Публикувано 4 Април, 2007 и двигатели на хонда сивик пето поколение са моно инжекция? Как да ги разпозная от останалите? Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest scyberboy #2 Отговорено 4 Април, 2007 Ако не се лъжа, единственото моно е Д15Б2 и се слага на всякви сивици 4 и 5 ген. и на кончерто Който знае друго, вярвам ще го добави... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Rust #3 Отговорено 4 Април, 2007 Потвърждавам :P1.3 - карбуратор D13B21.5 - моно инжекцион 99% от случаите. D15B2 .Имаше тук във форума и един карбуратор , но не гарантирам , просто беше с кръгъл филтър над всмукателния колектор . Може и да не е било фабрично ... 1.5 има и пълен инжекцион V-tec-Е , който е икономичен пак 90 коня . D15Z11.6 вече са само пълен с V-tec. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest ozonbg #4 Отговорено 4 Април, 2007 Благодаря за бързите отговори. А вярно ли е че ако се сложи газова уредба на моно инжекцион няма да пострада двигателя, както би станало ако се сложи на пълен инжекцион? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rust 5 #5 Отговорено 4 Април, 2007 Принципно всякак май може да се сложи ... Ама ако ще причиняваш газова на колата , по-добре си купи моното или карба. Така и така ще я скопяваш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lookcho 98 #6 Отговорено 4 Април, 2007 Принципно всякак май може да се сложи ... Ама ако ще причиняваш газова на колата , по-добре си купи моното или карба. Така и така ще я скопяваш.е то така ще му трябват и двама да бутат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
