Pancho
Не ми работи дясно стъкло
Работеше си и по едно време незнам как отказа ;) Търсих проблема при бушоните ,но бушна си е здрав.При натискане на бутона не се чува никакво щракане от реле.Къде може да е проблема? И имах един проблем от преди ,който неможах да оправя. На панела за парното има едни стъклени бутони на които е показано посока от къде духа въздуха.При мен светят само лампичките отгоре и в тъмното не се вижда на какво превключваш.Също при бушоните не е проблема.Нито една лампа не свети на тези бутони, ако изобщо светят!Колата ми е Си Ар Екс 2 ;)
за таблото имаш най-вероятно изгоряла(И) крушки а за стъклото не знам ,но според мен си е бушон след като е спряло от веднъж .
