stanchev70
Гасне по време на движение
При запалване автомобила си работи нормално. След потегляне, падат оборотите и гасне в движение. Това се случва докато е студена и работи на бензин. В купето, в дясно под таблото /не съм сигурен, може шума да се чува и от двигателя/, се чува съскане, като изтичане на газ /не мирише/ или въздух под налягане. Предвижих се на около километър /от работа до дома/ с три спирания, защото колата гаснеше. Шумът, след като я запаля се чува/съскането/, след което спира. Пред къщи автомобила си влезе в нормален топлинен режим и на място работи нормално на бензин и газ. Гасненето беше веднъж сутринта и три пъти на връщане от работа. Не зная какво да очаквам утре и какъв е проблема?
Тази сутрин установих, че проблема се появява, след като прехвърли от бензин на газ. Предполагам, че ниските температури /- 10, 12/ и качеството на газта оказват влияние на нормалната работа на двигателя. Автомобила е с газов инжекцион, който при 30 градуса на антифриза автоматично прехвърля от бензин на газ.
