pesho2 0 #1 Публикувано 30 Март, 2007 Някъде отзад вляво долу проскърцва при движение, какво да проверя?При по-висока скорост от към задната част на лявото стъкло, започва едно шумолене, като леко плющене. Пак същия новобрански въпрос. !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pesho2 0 #2 Отговорено 2 Април, 2007 По окачването сигурно е. Буквално - скръц-скръц. Метално звучене като на стара врата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rust 5 #3 Отговорено 2 Април, 2007 Нещо плющи изотзад а .... хехехех1 - изчисти и намажи с WD40 гуменото уплътнение на багажника.2 - махни капаците на задните колони , изчисти добре и пак напръскай едно парцалче с WD40 и намажи ... често пластмасите като остареят и при търкане издават кофти звуци.Ако имаш късмет, може и от това да те оправи ..... ако не, пак няма да навреди Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
