V.Boychev
Странен звук от колелата
Здравейте , Колеги ! Имам странен шум от задните колела , когато колата върви на свободен ход по пътя и когато е на подемник като се въртят колелата на ръка?  Шума е за секунда го има и за секунда го няма , сякаш нещо се търка при даден оборот ?
Аз бях изкривил една тенекия отпред на лявата спирачка как и аз не разбрах или някой майстор, като е сменял гумите , тенекята е зад самият диск... на ръка си я дръпнах и спря да закача...
Редактирано от Code7
Ами тях съм ги проверил и са добре ! Накладките и дисковете ме посъветваха да сменя и щяло да спря :)
Здравейте,
вчера на 3/4 от пътя (Търново-София) колата (D16V1, EU8, 1.6 Vtec) почна да издава неприятен шум. Състои се от бучене сякаш в скоростната кутия или под нея (не мога да разбера). И преди ми го е правила този номер, но за много кратко и си отмина. Отбих си, на запалена кола, изчаках на Български извор 30 секунди, потеглих си и до София нямаше проблем. На връщане същата работа, само че до Севлиево, пак д/г 3/4 от разстоянието.
А шума е тип минаване върху шумна маркировка, тип...
...но много по-силно и бучащо от към средата на купето или среда-дясно, не мога точно да кажа.
- шума не е с равна сила, намаля се и се увеличава (когато подавам газ е осезаемо)
- шума си остава на свободна скорост
- шума рязко спира, когато натисна рязко спирачка
- шума се влияе от настилката, защото ако мина през дупка спира и пак продължава след това, но се чува, че спира за 1 секунда рязко
- в градски условия никога не съм го чувал, а карам 90% градско
- колата не е прегрявана, няма течове, гумите са равно напомпани и са на 2 години Dunlop
- има си масло, антифриз, всичките течности са в нормите
- не мирише на изгоряло, няма видими следи от повреда отвън и под капака
- няма отношение дали нагоре или надолу карам, появява се всякак
- не знам дали шума изчезва, когато натисна съединителя, не ми дойде на ум да обърна внимание за това, но мисля, че при смяна на скоростите (от 3та нагоре) също заглъхва за 1 секунда и пак се появява
- когато рязко подам газ, шума изчезва за много кратко и пак се връща след 100-200 оборота
да не би скоростната кутия да няма масло?
