Waller 0 #1 Публикувано 27 Август, 2016 (Редактирано) Колеги здравейте! Появи се нов проблем при Хондето, когато сутрин тръгна да я паля и е по хладно гасне на бензин ?! Стартера върти по дълго от обикновено, пали и гасне! Ако и подам газ не гасне, но не може да държи обороти и мирише на суров бензин ?! Държи се все едно е задавена. Възможно ли е в самата система да остава газ, защото я прехвърлям от газ на бензин преди да я запаля. Но без да съм на контакт ?! На газ пали доста по добре от колкото на бензин. Като се покара малко проблемът изчезва, и всичко си е нормално. Помагайте! Редактирано 27 Август, 2016 от Waller Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
