Niki_H
Civic coupe EM2 не пали след като е стояла на слънце.
Колата м ие Сивик ЕМ2 - 2003 - американка. Имам следния проблем когато стои дълго време и се напече от слънцето, пали много трудно и с подаване на много газ. Каква може да е причината?
Втория проблем, който имам е, но при него няма закономерност е, че някой път след като запаля и тръгна и се опитам да подам газ, педалът на газта сякаш пропада и не мога да подам газ и да вдигна оборотите. Чак след напомпване няколко пъти и накрая с много газ нещата се нормализират. Това се случва от време навреме и не мога да открия при какви обстоятелства се случва или някаква закомоерност. Някой да има идея какъв може да е проблема?
Често срещан проблем при по старите бензинови модели е студени спойки на главното реле които водят до проблеми с паленето при топло време.
Имах съшия проблем който реших с презапояване на крачетата.
Отваря се кутийката на релето и търсиш по платката четирите по големи спойки или сменяш релето с ново.
При мен релето беше под таблото в ляво и е закрепено с 1 болт.
