Orlin
Почукване отзад вдясно. Моля споделете опит
Привет. Откакто си смених джантите (съответно и гумите) при един по-остър завой със скорост около 40км/час се чу нещо като чукане на желязо в желязно отзад вдясно. Оттогава насам това почукване се появява понякога (по мой наблюдения при завой с неравност, предимно ляв такъв и скорост не по-малка от 30 км/час.) Незнам дали летите джанти имат нещо общо, или просто момента на смяната на джантите и "повредата" случайно са се случили в един ден.Колата е Сивик 5-та генерация хеч с мотор д15б2. Старите джанти бяха 13" с 155/80 задни гуми, а новите са 15" с 205/50 гуми.Изминах около 80км в града откакто го има този проблем, но все още немога да определя кога точно се чува това почукване. Моля, ако на някой му е познат този проблем да ме посъветва как да постъпя.Поздрави колеги и благодаря предварително.п.п. с търсачката неможах да намеря някой, описващ подобен проблем. Извинете ме ако има подобна тема вече.
Имах подобен проблем, само че се чуваше бавно на завой отпред. Като махнах и сложих обратно джантите се оправи - пробвай :thumbs:
да не би да ти лопа джантата :lol::lol:
Това се чува при абсолютно здраво окачване и всичко здраво по автомобила. Не вярвам да е от джанта, аз имах подобно почукване. Смених си амортисьорите, смених и пружините и чукането си остана. Окачването е супер здраво, нямаше никаква логика да се чува такова чукане. Накрая се оказа, че тръбата на ауспуха се удря в купето. Незнам при теб дали е това, но при мен така излезна. Чувал съм и други с 5-та генерация да се оплакват от подобен шум озад в дясно на купето. Имай предвид, че все пак от там минава ауспуха. Ако намериш нещо друго ще се радвам да споделиш да обогатим опита си :lol:
Guest Stef
Мда и аз имам този проблем, но е придружен с прискърцване при потегляне. Като имам резултат при чичо доктор ще ви кажа каква е диагнозата;)
Guest chavdu
...сигурен ли си , че е метал в метал ... или просто ти опира гумата в калника ;) гледам са доста широки......моите опират понякога при подобни обстоятелства ... и ми беше трудно да установя ,какво точно се случва ...смисъл и на мен ми звучеше метал-метал :( Редактирано от chavdu
Guest Stef
гърне :(след като бе разглобена половината кола това е диагнозата ;)сега вече нЕма грешка !
Guest Orlin
има малко напредък (ако може вобще да се нарече така). Днес се чу почукване и от ляво :P ВОзих трима отзад и успях да го чуя няколко пъти отясно и един път отляво. Същото "почукване" се чуваше, като ми сменяха гумите и вдигаха колата на крик-а (една по една биваха сменени). Още не съм махнал и пак сложил колелата. Утре ще кажа, дали има резултат. В краен случай...чичо доктор :Pп.п. едвали опира гумата в калника, понеже отпред колкото и да завъртя волана гумите не опират :P
Редактирано от Orlin
Guest slus4o©
.......Днес се чу почукване и от ляво :P ВОзих трима отзад и успях да го чуя няколко пъти отясно и един път отляво. Същото "почукване" се чуваше, като ми сменяха гумите и вдигаха колата на крик-а.................едвали опира гумата в калника, понеже отпред колкото и да завъртя волана гумите не опират :P
Човече да нямаш духове в колата :P:P:P
Майтапа на страна бях чел в една
тема че има разлика между предния
и задния калник, имам в предвид
обема тъй че може и да ти е от гумите
........Онзи ден като ми сменяха гумите ми вдигнаха колата от едната страна................
............Това ми се беше случвало с CRX-а ми навремето. Но 5Г седана няма такива проблеми, изглежда е с по-здраво шаси озад..............
Имах в предвид че ме бяха вдигнали с един
крик първо цялата дясна страна а после и цялата
лява и то не баш в средата а малко по отпреде
И аз това имах предвид :hondarulez: Даже имаше един пич с CRX на Радиала и каза, че веднъж от такова вдигане му се било счупило стъклото на вратата. На 1-ва генерация са без рамка.
п.п. Иначе за чукането също да кажа, че може да се удря и тръбата на ауспуха която минава над носача в него. Не е лошо и това да се провери.
Привет. Позволявам си да вдигна темата понеже проблема е окончателно решен.В следвтие на износени задни тампони, когато колата е натоварена при неравности се получаваше почукване на някаква си задна втулка в купето на автомобила. Смених тампоните и втулката и всичко е наред :unsure:
