Вал мар 0 #1 Публикувано 3 Април, 2016 Здравейте колеги имам следния проблем с хондата от време на време ми прави следният ороблем при по рязко ускоряване ми забива турбото и светва лампата за подгряване на свещите и чека това го прави след като придърпва колата все едно и свършфа нафтата но нафта има качва веднага или ако угасне подгачвам принудително немогат да разберат какво е ходих в бултрако качваха я на компиутър и нищо казаха че триабва да си взема по голямо турбо понеже модела е бил с 2 вида голямо и малко а аз съм с малкото после ходих на дино тест насуваха турбото а от там казват че турбото е перфектно забило е веднъж на 170км и е дало грешка 36 изчистили са грешката и пак тест но нищо колата върви без проблем но вчера пак проблем колата както си вървеше присецна и светна лампата на свещите и така 3 пъти по време на движение в рамките на 30 минути незнам дали е гнп_то понеже е правено веднъж клапана на високото налягане или датчик колянов вал ако някой може да помогне ще съм благодарен или сервиз който знае какво да гледа че от Бултрако ми писна забравих да спомена че колата е чипосана Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Marinov1981 3 #2 Отговорено 4 Април, 2016 Аз имам подобен проблем при мен светва само реотана за подгряване и мога да запаля чак след 20минути запали ли е пушка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
@ristokratis 4 #3 Отговорено 5 Април, 2016 колеги това хич не е малък проблем защото много ядове съм брал точно от такъв проблем колега няма нищо общо със турбото или е датчик на коляновия вал или на разпределителния вал мъка беше със това загасване навсякъде ще движиш извесно време но става по зле и по зле тъиче отиди да ги сменят преди да буташ да псуваш и да те кълнат другите шофюори че си заседнал посредата на пътя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Вал мар 0 #4 Отговорено 5 Април, 2016 Благидаря колега за отговора взел съм датчик за коляновия вал в събот ще го сменят и ще виядя дали е той ако не ще сменям на разпределителя дано да е това а не гнп то благодатя за отговора ще кажа кво е станало Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
@ristokratis 4 #5 Отговорено 5 Април, 2016 Супер колега наистина се надявам да се оправи защото брах страшно много ядове със тоя датчик ииии да не ти казвам какво ми беше толкова никога не съм бутал кола през живота си късмет пиши ако се е оправило Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Вал мар 0 #6 Отговорено 10 Април, 2016 Взех колата от сервиза след смяната на този ш....н датчик на коляновия вал колата е чук не свти като коледна елха не забива турбо върви супер да чукна на дърво за некви скапани 80 лв за датчик бях я отписал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
@ristokratis 4 #7 Отговорено 11 Април, 2016 Супер колега , и моя датчик струваше 80 до сега не съм имал проблеми но откакто ми се случи това съм си купил 1 резервен да си имам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
i.iliev 2 #8 Отговорено 4 Октомври, 2016 (Редактирано) Колеги и на мен ми предстои смяна на въпросния датчик. Ориентирайте ме моля за марка, цена и магазин. Поздрави Редактирано 4 Октомври, 2016 от i.iliev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
