Guest Antony
Предно стъкло
Guest Antony
Искам да питам дали някой знае къде се лепят стъкла. Едно камъче ме удари докато карах бая бързичко, и спука леко предното стъкло. Сега цепката се разширява и си мисля че няма да издържи още много.Ако може дайте някъкво инфо за цената на тази услуга :D
Guest micro
При мен във Велико Търново за 10 см спукано преди 2 години ми искаха долу горе колкото струваше ново стъклоЧНГ
Guest krasimir_01
я сега кажи и как се справиха в диянабад и за какви пари иде реч че имам и аз една цепка окло 3-4мм и няколко точици от малки камъчета Редактирано от krasimir_01
Guest r2d2
Aз във Враца когато го лепих бе6е около лев4е за см.
Guest Antony
Мерси за инфото. То е ясно че като е опрял човек до това ще се намери все някой търговец да го удруса :) . Ще пиша с колко са ме минали. Чудя се дали няма да мине пред застрахователя номера и да ми купят ново :)
Guest CHIPSI
Да.Застрахователите трябва да ти го възстановят 100%.От опит го знам.Камъчета , цепчици и др.....плащат ново стъкло веднага.
Guest r2d2
Обаче ако иска6 да го гледа застрахователя не го лепи за6тото 6те помисли 4е иска6 да го метне6 със стара травма.
Guest CHIPSI
Когато са ти оглеждали колата при сключване на застраховката и стъклото тогава е било здраво сега ще трябва да ти го платят 100%.Даже някои застрахователи си работят заедно с фирмите за автостъкла. НЕ го лепи . Отивай при застрахователите :)
Guest Antony
Мерси колеги. Така мисля и да няправя. Новото си е ново. Освен това вече се беше окислило, а това е доста неприятно. Тъкмо щеше да играе кореселина, но май тъка е по-добре. Благодаря ви за помоща.
Guest Antony
Както ме посаветвахте, днес ходих до Бул-Инс. Оцениха ми щетите, и ми писаха стъклото за ново. Каза че работят по цени на Кобра ини нещо такова. Намирало се срещу арената в Люлин. Кажете какво да правя. Ако си взема ново стъкло по техните цени не се знае дали и колко пори ще ми дадът. Дали не мога да си взема на старо от някое бунище, и да намеря от някъде фактура като за ново. Омбре дали може да издава такива фактури да ходя при него на сервиз. :thumbs1:
Редактирано от Antony
Guest Noodle
Ако не ти е станала много голяма пукнатината на стъклото можеш да изчакаш и да видиш кви пари ще ти дадат застрахователите, а през това време да се потърсиш фирми за автостъкла и да видиш къде какви са цените и да си прецениш къде да го сменяш.
Guest CHIPSI
Па и фактура ли ти искат ? Аз няколко щети съм имал влючително и стъкло , и Бул Инс не ми искаха никакви фактури .Плащат ти по цени на едикоя си фирма пък ти може и втора ръка части да си купиш по-тънко (ако така ти изнася разбира се) :thumbs1:
Guest Antony
Е как тогава да ходя да си взема парите за щетите. Не трябва ли да им доказвам че съм сменил стъклото. Ако може да ми обясните по-подробно системата, че ми е за пръв път. :D
Guest Noodle
Аз доколкото знам по фактура изплащат на коли с валутно каско или на такива не по-стари от 5 години. Ама аз съм в Булстрад и не знам навсякъде ли е така.
Guest Майната
стъкла ВИНАГИ се изплащат на 100%!!!
Guest Restless
а колко см се смянат за "спукване"? На моето предно стъкло има 1см едностранна плитка (не двустранна) "пукнатина", като се замисля, май така си беше като я купих.
Guest Майната
дори и при точка съ длъжни да сменят стъклото - на мондеото го смених за това, мрънкат но сменят :)
Къде ти искаха?micro, виждам че си градски, та ако си още с Н, може да сме си полезни.
