nikohonda
Как се познава дали Honda Jazz 2006г има ESP?
Здравейте колеги!Как се познава дали Хонда Джаз модел 2006 година има ESP или няма? Може ли по рамата да го провера в Хонда?Харесал съм за приятелката ми една такава кола и в офертата пише, че има ESP, но как да позная дали го има наистина или е само ASR например - като тракшън контрол?Знам, че при Хонда ESP-то се "казва" VSC... Но при модела Джаз, има ли копче за изключване, или не може да се изключва? Каква точно трябва да е лампата за VSC, защото при тракшън контрол пак има някаква лампа, но предполагам различна?Благодаря предварително за отговорите!
1. Трябва да имаш бутон за изключване на VSA :rolleyes:
2. Като дадеш на контакт трябва да ти светне лампичката VSA :huh:
3. Сега в снега можеш и да я пробваш
