Guest eftimov
D15b2 съединител
Guest eftimov
та проблема е следния: съединителя ми отлепя много готе, което ме навява на мисълта че е втасал. но съм чувал че съединители на жило могат да се корегират. само че този в случая е маслен, и след допитване до въпросните "майстори" ми казаха че е невъзможно да се корегира. :angry: ако някой е на друго мнение, моля да го сподели.благодаря ви предварително.
Guest jamie
та проблема е следния: съединителя ми отлепя много готе, което ме навява на мисълта че е втасал. но съм чувал че съединители на жило могат да се корегират. само че този в случая е маслен, и след допитване до въпросните "майстори" ми казаха че е невъзможно да се корегира. :( ако някой е на друго мнение, моля да го сподели.благодаря ви предварително.
Пак е възможно да има регулировка долу при малкото цилиндърче - при самата скоростна кутия. Въпреки че на СД-то не виждам такава :-(Сивик 5-та генерация нали ?
Guest eftimov
mne4ta
Guest jamie
mne4ta
Те не са ли с жило бре ?
Guest eftimov
а сега де :( сигурен съм че е маслен незнам по-принцип другите 4ки как са.
Guest jamie
Добре, дай данни за колата (може и ВИН-а) да надзърна пак в СД-то ?
Guest eftimov
d15b2 92ра годинаeg4какви други данни да дам?благодаря предварително jamie :(
Guest jamie
Това си го дава чиста 5-та генерация !'92-ра. И си е с хидравлично задвижване на съединителя. Огледай долу до скоростната кутия дали при цилиндърчето за задвижване на "вилицата" на съединителя има някакво регулиране ? ПП: Няма да навреди смяна на спирачната течност в казанчето на съединителя ! Понякога се случва да има въздух в системата, а и течността по предписание се сменя на 2 години - хигроскопична е. Използваи при смяната ДОТ4 (може и ДОТ3, в никакъв случай ДОТ5 !).
Guest eftimov
такава изчерпателна информация не съм и мечтал!благодаря много!П.П номера на шасито ми е JHMEG4... (затова казвам че е 4та)
Редактирано от eftimov
Guest ADH-Honda
Точно това казва че си с СИВИК 5-а генерация (1991-1995) Хечбек с 1.5 литров мотор !!!:(
Guest eftimov
:( аз мислех че G=generation и съответно 4..но явно съм 5та. благодаря!
Guest jamie
Не си ли сравнявал колата си с други Сивици ? 4-та генерация се различава доста от 5-та. В снимките от клубните сбирки преобладават Сивиците 5-та генерация (в момента) - това за ориентир.
Guest ADH-Honda
Направих НОВА ТЕМА по въпроса за разшифроването на VIN-овете и т.н. :lol: Надявам се малко да са се поизяснили нещата
Guest Ombre
Няма регулиране. :( Нито долу нито горе :lol: Вътре под таблото на конзолата на педала има реглаж на щифта ,но той е за позиционирането на педала.Ако беше от лоша течност пък щеше да отделя ниско а не високо :( От въздух в системата също щеше да е ниско :D Май си си за смяна :(
Guest eftimov
разби ми надеждите :D п.п. наистина няма нищо за регулиране отдолу а само за хода на педала ватре в купето. неискам да си помислям за цената на нов съединител + смяна.
Guest jamie
Че кой е казал да си купуваш съединителя от дилъра за България ?????Колкото до смяната - Омбре е човека.
Guest Magnum
Ombre моята каляска има ли и тя такава джаджа? Че ми е много далече съединителя, и трябва да си мърдам седалката много напред. Тогава пък левият ми крак е доста свит.Те като са пуснати педалите, са на едно ниво. Обаче съединителя има празен ход, и после трябва да го натисна до най-долу. Тоест мен повече ме интересува при максимално натиснато положение педалите да са на еднакво разстояние.
Guest Dechko
феродов диск валео +труд =120 лв
Guest eftimov
къде т'ва да ида? ако е във Варна де
Guest Magnum
Да споделя резултата от моята борба (не на Хитлер!)Съединителя (че и спирачката) имат един болт, с който се регулира позицията при отпуснат педал. Като се навие болта, и педала спира по-долу. Та развих болта за съединителя максимално - така педала се дръпна към мен с 2 см. Идеално ми е. Но по този начин се увеличи и свободният ход.Та на другият край на жилото има една пластмасова джаджа, с която се регулира празният ход на съединителя. Натегнах докато обера празният ход, и после развих 3 врътки, да имам все пак някакъв, да не опира съединителя (въпреки че на ръка не можах да мръдна лоста, дето е към съединителя).Между другото, преди да навия жилото, го развих, откачих го от съединителя, вдигнах жилото на високо, и пръснах WD40 вътре в жилото, да смаже. Закачих го на капака, и раздвижих и педала - доста леко почна да се движи ( (С) Омбре, 10х )Та като бях затегнал ръкави, натегнах и ръчната спирачка - било СУУУПЕР лесно! Зад скоростният лост, има пепелник за задните седалки, и зад него се отваря едно капаче. Вътре има гайка, която и с пръсти може да се затегне. В книжката пише да се затяга, когато ръчната е вдигната на 1во зъбче (че да не се пренатегне)Успях да сваля и резонатора, там беше голямата борба. Ама за това - в темата за филтрите
Guest Dechko
вьв варна е звьнни на 0889668266
