teror1sta
Obd1 Non V-tec -> V-tec
Тая темичка се хванах да я направя, защото ми трябваше тази информация, а не успях да си я намеря от никъде. След цяла вечер търсене и прелистване събрах нужния маТриал :D
По долу ще опиша как да си направите ОБД1 без Втек екута да работят с Втек. Такива екута са: PR4/P05/P06/P75 .
Има 3 варианта на платки и съответно 3 начина на промяна. Започваме с това как да познаем кой от 3-та варианта е за нашето ЕКу.
!!! На по долната картинка където е оградено има означения. Ако номерчето там е 02 D011 F0 ползвате вариант 1; ако е 02 D01720 ползвате вариант 2; ако е 02 D01980(P75) ползвате вариант 3 !
Публикувано изображение
Uploaded with ImageShack.us
!!! Вариант 1:
необходими части:
* C60 - електролитен кондензатор 1uF, 35v
* J10 - мост
* Q101 - A143 PNP switching transistor
* R201 - 10K съпротивление
* IC14 - 5151 High Side Switch
* D11 - диод: * 1n4001 * 1n4002 * 1n4004 - който си изберете
Запоявате съответните елементи както е отбелязано на долната с-ма:
!!!Вариант 2 :
необходими части:
* Q26: C2785 (*бележка: може да се използва C144 - NPN switching transistor)
* C60: кондензатор: 1uF 35v полярен
* IC14: 515 X High Side Switch
* J10: мост
* R67: 820 Ohm, 1/8w 5% съпротивление (1k също върши работа)
* RM11: трябват 3 съпротивления: 10k , 51К , 12К
* D11: диод : * 1n4001 * 1n4002 * 1n4004 - който си изберете
Слагате частите на съответните места, както е показано на по-долната с-ма:
RM11: съпротивленията се запояват по следната с-ма - oт 1 до 2 се запоява 10k резистора, от 2 дo 3 се запоява 51K омовия резистор, от 3 дo 8 се запоява 12K резистор.
трябва да се получи нещо такова:
!!!Вариант 3:
необходими части:
* Q34 - D1780
* D11 - диод : * 1n4001 * 1n4002 * 1n4004 - който си изберете
* IC14 - 515 X High Side Switch
* J10 - мост
* R142 - 10k ома съпротивление
* R143 - 51k ома съпротивление
* R144- 12k ома съпротивление (може да се използва и 10К ома)
* Q17 - A143 транзистор
* Q26 - C2785 транзистор
* R107 - 220 ома съпротивление
* C94 - 4.7uF полярен електролитен кондензатор
* R115 - 220 ома съпротивление
* R116 - 220 ома съпротивление
* J5 - мост
* J3 - мост
* J1 - мост
махат се следните части:
* R90
* C71
* J4
Запоите и премахнете частите както е показана на долната с-ма:
Бон апети!
!!! Понеже SK-5151/SK-5050S и т.н доста трудно се намират може да се използва IR6220 по следната с-ма:
Трябва да се разменят 3-ти с 5-ти крак. Изолирайте 5-ти с термошлаух да не стане някое късо. Ето и схемичката на краката:
Информацията от тази тема е събрана от няколко сайта. Единия е с търгашка цел и няма да го споменавам. !!! Най-много информация извлякох от http://wikitest.pgmfi.org/twiki/bin/view.pl !!!
Ще помоля модераторите да заключат темата ! Да добавят само смислени мнения, който допълват темата или коригират грешки !
п.п. За "хората" дето обичат копи-пейст да сложат поне от къде са копирали въпросната информация!
Редактирано от teror1sta
Добавена в темата "Полезни технически теми".
Във връзка с това:
Колеги, ако имате информация, допълваща горния материал или забележите грешки/неточности,
моля, пращайте ЛС с информацията на teror1sta или на мен.
Ето снимките от темата,качени в хонда-форума ако случайно нещо се загубят от хостинга на imageshack.us.
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Снимка 7
П.С. Благодаря, за полезната тема на автора от името всички, които искат да му благодарят :D
Guest
