Guest gurumxx
Хонда Акорд 2.0ТД
Guest gurumxx
Интересувам се какво производство е двигателя на тази Хонда ,японски ли е или е английски...Споделете мнение за този автомобил...как се държи...на пътя...как се поддържаструва ли си покупката..?
Guest Ивайло Петков
Ако е от последните 1-2-години може и да е Honda двигателя.Предишните са с Rover.Толкова знам.
Guest gurumxx
Толкова знам.
<{POST_SNAPBACK}>
До колкото знам...Хонда прави мотори за Ровър а не обратно...
Guest MZPRX
Първият дизел изцяло проектиран от Хонда е актуалния в момента 2.2 i-CDTI. По-старият 2.0 tdi си е на Ровър. Като цяло не е лош двигател - с директно впръскване е (не не common rail, а с обикновена аксиална помпа) и има сравнително добри показатели (сравнен с дизелите от същото поколение). Икономичен е, доста мощен и пъргав.Има и трети дизелов агрегат, който се монтираше на Сивик - 1.7, но той пък е на Исудзу.
Guest DundyTheCroc
Ако става въпрос за стария 2.0 tdi двигателят наистина е на Роувър, с интеркулер, 105 кончета и 210 нютонметра въртящ момент. Доста е пъргава, от 0 до 100 съм я засичал, прави го за 11 секунди, това при кола 1400 килограма, на равно с двама души си вдига 200, перфектна е за дълъг път - чудесна возия и поведение на пътя. Над 2000 оборота на 4-та е просто фурия, много е гъвкав двигателя и се изпреварва много лесно. Разхода е повече от добър, към 6 извънградско при стабилно каране. Колата е добър избор!
Guest clockerman
A ровъра 620д със същия двигател ли е?
Guest gydi
забравям кога съм зареждал -малко гори
