TheDevilTwin 17 #1 Публикувано 24 Ноември, 2008 Здравейте, колегиИмам проблем с Хондата - вчера влизайки в колата, забелязах, че стъклата са замръзнали не само отвън, но и отвътре. Когато ледът се разтопи, от вътрешната страна на прозорците започват да се стичат капчици, което е доста притеснително. На предното стъкло има съвсем мъничка дупчица, причинена от камъче, но според мен по-възможно е уплътненията не са в ред. Някакви идеи как мога да коригирам проблема и каква е възможната причина за него? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLEIN MONO 148 #2 Отговорено 24 Ноември, 2008 Колега, има влага в купето, но също има и препарати за отвън и отвътре против обледяване/изпотяване, опитай с тях. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #3 Отговорено 24 Ноември, 2008 (Редактирано) има и препарати за отвън и отвътре против обледяване/изпотяване, опитай с тях.за тези препрати на някои помагат на други не. Трябва да се пробва. Също така ако в момента нямаш възможност за такива препарати , доста помага и най - обикновено изчистване на прозорците отвътре И още едно нещо : ако си оставаш клапата на вентилацията да е затворена (върти само в купето) , бъди сигурен че и от там ти е проблема. Вечер (като няма да караш колата повече) го пускай да си влиза въздух от отвън защото вътре става парник и се изпотяват стъклата и след това замръзват. Редактирано 24 Ноември, 2008 от teror1sta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rust 5 #4 Отговорено 24 Ноември, 2008 И аз съм на мнението на терориста Може да пробваш да минеш прозорците отвътре със спирт . Ако има няква мазнотийка доста по-лесно се запотяват, а спирта ще обезмасли. Принципно и хубав парцал върши работа , ама като гледам при теб проблема е по-сериозен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prt 3 #5 Отговорено 24 Ноември, 2008 Аз имах същия проблем. Оказа се, че вечно влажната стелка на шефьорското място е от дъждовната вода, процеждаща се през дупчица, оставена без уплътнение при монтажа на алармата. Малък гаф - големи ядове. След запушването на дупчицата вече не ми се заледява отвътре стъклото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pinci 0 #6 Отговорено 24 Ноември, 2008 Добре де толкова много ли замръзва отвътре? При мен тази сутрин беше супер малко, докато пусна духалката и то изчезна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TheDevilTwin 17 #7 Отговорено 24 Ноември, 2008 Добре де толкова много ли замръзва отвътре? При мен тази сутрин беше супер малко, докато пусна духалката и то изчезна Ами не е никак малко - поне няколко минути трябва да оставя колата да поработи, докато се разтече скрежа. Благодаря за отговорите, твърде възможно е да е от влажните стелки или от климатика (отоплението на купето), защото докато я карам, духалката работи нон-стоп Ще пробвам със спирт, ако не помогне... ще се стърже яко Благодаря още веднъж за съдействието ;) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
